Changement d'un culot de bougie d'allumage spécifique au moteur ROTO Tchèque
Amis techniciens je me tourne vers vous.
Je possède un moteur Roto 35VI de marque tchèque neuf acheté sur le coincoin il y a 3ans.
Cette marque de moteurs équipait et équipe leurs allumages électroniques de culots spécifiques de bougies afin de recevoir les bougies de fabrication Tchèque et peut-être même de leur fabrication, appellation « UR17 spark plug ».
Je souhaite changer ce culot par un culot me permettant d’installer des bougies NGK CM-6.
La marque ROTO propose sur son site les allumages électroniques avec au choix à la commande le montage culot bougie UR17 ou CM-6. Seul hic le prix est complètement fou une fois taxes et port compris et cerise sur le gâteau le fabricant communique peu voir même pas sur ses moteurs, pas d’éclatés moteurs, pas d’infos sur la distribution rotative d’admission etc…
J’en viens à ma question: Au-delà d’installer un culot CM-6 comment savoir s’il va être en adéquation avec l’allumage Roto? Y-a-t-il des éléments du style résistance, diodes ou je ne sais trop quoi à installer entre boitier d’allumage électronique et le capuchon de bougie?
J’avoue ne pas savoir. Si vous avez des réponses…
https://www.rotomotor.cz/
Pour moi la bougie ne donne qu’une étincelle au moment où le boîtier envoie l’impulsion c’est un simple conducteur
Il faut comparer les longueurs des pas de vis des bougies si ça correspond tarauder au bon diamètre et pas, la culasse
Voir aussi le capuchon de bougie
Le diamètre et le pas semblent être les mêmes pour la UR17 et la NGK CM-6
Beaux moteurs les Rotos, Belles conceptions techniques par rapport aux DLE mais je commence à comprendre indépendamment du prix pourquoi certains fournisseurs dépositaires de la marque ne travaillent plus avec eux ce qui est le cas de Flash rc.
J’ai une première réponse en photo d’une première partie de mon questionnement. Bougies UR17 et CM6 de diamètres filetages différents.
Yvon
A première vue le diamètre de la bougie d’origine est plus gros. La solution un manchon réducteur…
