Si je te comprends je fais comme sur les servos de commandes, type prof …
Le max mécaniquement et je réduis pour avoir ma course max désiré.
Comme dit Den, sur le servo des gaz tu rapproches la commande du centre et sur le palonnier du boisseau tu l’éloignes.
Exactement, et tu n’oublie pas de cliquer sur « trim ralenti uniquement » de façon à ce que ton réglage de ralenti au trim n’influe pas sur la course au maximum.
Merci les pots…
Je regarderai ça demain …
Je bricole sur mon 520…
Ça avance … Ça avance… ![]()
