Capteur télémétrie frsky
Salut les ongles je me sépare de mes capteurs de télémétrie
FRSKY.
Il fonctionne sur des récepteurs de type d16 avec une entrée Smart port (entre autres le x8r le x6r)
Capteur de tension jusqu’à 6S 15€ piece
Vario 15€ pièce
Gps 20€
PS: ils peuvent être chaînés c’est-à-dire mettre plusieurs capteurs sur un récepteur.
Peux être intéressé, on en parle mercredi
je te prend 1 variometre
salut
je suis intéresser pour 2 capteur de tension
lionel
des kamikazes agathois
J’ATK le GPS
Vous avez pas laissé le temps au belge de réfléchir.
Livraison mercredi soir à la salle.
Paiement paypal de préférence « ye point bourgue@gmail point com »
PS: Du coup Kévin il reste un vario il te permet d’avoir l’altitude relative de ton aéronef.
Et deux capteurs de tension.
Il doit aussi rester deux modules tension des accus.
Ce que je peux dire c’est que ces capteurs fonctionnent bien et que pour les utilisateurs de Frsky ce sont des trucs à avoir.
Rémy tu sais je vais encore à l’école tous les jours mais je sais toujours pas compté.
Bien vu.
Le gps m’intéressais même tout en fait, c’est pour ça que j’ai répondu de suite.
Pas de souci, si j’ai besoin j’achète en ligne
Alors je te laisse la priorité Kevin. Mais il faut avoir des récepteurs FrSky avec la télémétrie et le S.port.
Pas de problème Casto, justement c’était pour ça que je voulais les infos ce soir mais aucunes priorités pour moi. A toi le gps :wink::wink:
Salut JFR il me semble sauf erreur de ma part que tu as oublié de me régler pour le vario
Oups !!
c’est fait
Je t’ai réglé aussi le Magnim
