Repost du sujet issue de l’ancien forum + update
Bonsoir à tous, pour occuper mes soirées d’hiver je me suis lancé sur la construction d’un F15. La bête fera 1,40m d’envergure pour 1,80m de long et sera propulsée par 2 turbines en 90mm 12 pâles.
Le kit provient de chez http://aerotetris.com/ . Par chance, je l’ai eu sur le marketplace de Facebook à très bon prix et neuf.
Ouverture du colis et on sort tous les éléments.
C’est à ce moment qu’on se rend compte qu’il y a du boulot. La qualité des découpes est exceptionnelle.
Allez c’est parti pour assembler le puzzle, pour la colle j’ai pris de la colle à bois lente mais la UHU port fait l’affaire aussi. Je commence par assembler le fuselage par bloc de 2 et je maintiens le tout avec des aiguilles et des poids. Au fur et à mesure des soirées ça commence à prendre forme.
Pendant ce temps, je commence à assembler les ailes, même méthode pour celles-ci. En même temps on rajoutera 2 tubes de carbone en 10mm.
Viens ensuite les stabs et dérive. Toujours en collant les blocs entre eux puis on rajoute des tiges de carbone pour renforcer le tout. Par la suite, je rajouterais les bords de fuite. Seuls les stabs et dérive seront coffrets en 1mm, ce n’est pas le cas de l’aile.
Beaucoup de ponçage sur cette partie pour avoir quelque chose de propre avant de coffret.
Ensuite, ajout d’un bord de fuite sur l’aile et encore ponçage pour que cela soit bien lisse. Beaucoup de ponçage …
J’en profite aussi pour installer les fourreaux des ailes sur le fuselage.
Une fois bien sec j’installe les ailes pour voir si tout est bien droit et s’encastre bien. C’est à ce moment là que je me dis que ça avance bien.
Et aujourd’hui, j’ai reçu les 2 turbines pour le monstre. 7,2Kg de poussée au total !!!
Dans les next steps :Ajouter les bords d’attaques sur les ailes, installer les passages de câbles pour le train, volet, ailerons et lumière dans les ailes. Poncer, et encore poncer tout l’avion.
Finir les coffrages pour les 2 dérives.
L’avions sera entièrement fibré puis peint à l’Aérographe par dessus.Même si j’ai bien avancé, il y a encore beaucoup de boulot histoire de bien occuper mes soirées.
