Magnifique! Beau boulot les gars!
Génial vous avez bien bossé.
Pour ma part je te donne ça en espèce mercredi, d’ailleurs tu dois avoir mes tubes carbone.
oui je les apportes mercredi
Ça me donnerait « presque » envie de rentrer dans le projet (mais pas le temps !!!)
Bravo les gars !!
c’est un grand succès!!!
je ne sais pas si j’aurais le temps, mais j’aurais le matos
@JFR Paypal effectué.
A ce soir!
commande du bois reçu ce matin .
A les boulets il m’ont oublié des baguettes . Faudra voir ça lundi prochain car ils sont fermé cette semaine.
Bjr tout le monde,
hier soir Patbil m’a amené les planches du fuselage du Squarft que JFR avait commandées, qui ont été découpées par Alain chez Lucien avec la machine à Hugo et dont Manu avait testé l’assemblage, bien après que Model Vincent les aient dessinées et que JFR les aient retouchés (les plans) ou un truc dans le style en tout cas.
Tout ça pour vous dire Bravo et merci l’équipe.
Je suis ravi de pourvoir commencer ma toute première construction. Je vous dirai si je m’en sors.
En attendant, hier on commençait à parler des servos qui pourrait l’équiper mais ça reste encore flou pour moi. Quelqu’un peut il m’éclairer sur le type de servos à prévoir sur cet engin?
Tu commandes:
- 2 « Poutine » aux ailerons
- 1 « Trump » à la profondeur
- 1 « Bolsonaro » à la dérive
Là mon Gégé on peut dire que c’est bien « barré »
Petit rajout: au cas ou, commande en dépannage un « Xi Jinping » on ne sait jamais
pour les servos j’ai prévu sur les recomandation de Vincent.
4
https://www.flashrc.com/gws/328-servo_micro_gws_2bbmg_jr_prise_jr_28g_64kg_cm.html?gclid=EAIaIQobChMIjfrNm8OV6AIVC_lRCh1bIgGkEAAYASAAEgJFkfD_BwE
je vais surement partir sur les Jx que j’utilise un peu partout
25gr MG numerique
Je préfère le prix de la proposition de Bozo.
Je change complètement de sujet je n’ai pas trouvé les écrous cage en 3 mm(pour la fixation du stab) du coup j’ai bricolé et comme je suis le bêta-testeurs je vous fais part de ma bricole.
Après avoir ebavurer le trou l’ecrou rentre en force un peu de colle bi composant et le tour est joué.
il y en a chez Brico vis
https://www.bricovis.fr/std/douilles-filetees-40.php#Grille
frais de port environ 6€
L’occasion de faire une commande groupé S’il y a un volontaire pour s’en occuper , car ils on tout type de vis notamment plastique
https://www.bricovis.fr/std/visserie-plastique-18.php#Grille
J’ai déjà fait une commande chez eux ,il sont sérieux .
après vérification les servos préconisés par Vincent semble passé tout juste en épaisseur voir plan joint .
détail aile.pdf (50,1 Ko)
Les JX PDI-2506MG 25g sont un peu plus gros en epaiseur 15mm.
Je pense que pour les ailes il vaudrai mieux mettre les GWS .
Quelqu’un pourrai faire une commande grouper pour réduire les frais.
Il y a aussi ca,4.7kg de couple pour 22g:
Ou ca ,plus leger 17g mais avec un peu moin de couple 3.5kg:
Ou celui ci ,encore plus leger 8.5g et 4.8kg de couple:
Les derniers m’ont pas l’air pas mal.
des servos corona ces jours ci?
tu nous prends vraiment pour des cons??
oui vaut mieux éviter
