J’ai une taranis x9d plus de 2018, ACCST, EU LBT. J’ai du mal à trouver des récepteurs compatibles, notamment des petits récepteurs 4 voies pour vols en extérieur. J’ai récemment acheté un x8r pourtant EU LBT, impossible de le binder.
Voici ma question: existe t’il un module externe que je pourrai monter sur ma radio et qui me permettrai d’utiliser des récepteurs en protocole ACCESS par exemple ???
Merci pour votre aide
Bonjour Paul, tu dois télécharger le fimware de ta radio sans cocher la case EU, et ça te donnera le mode D8 qui permet d’acheter des récepteurs en mode D8
Cela n’affecte en rien ton module d’émission qui restera toujours en ACCST EU, et ne changera rien pour tous les autres récepteur, mais cela te permet juste d’activer le mode D8.
Celui-ci par exemple : receivers frsky d8 - Recherche Google
L’autre solution consiste à flasher les petits récepteurs chinois en D16 EU LBT, mais il faut trouver le firmware correspondant et la procédure de flashage. C’est plus compliqué alors que le mode D8 marche aussi bien.
Merci Denis, tu as toute ma reconnaissance.
