Mince, pas cool…
Mais ne lâche rien, même s’il y a du boulot, fais-le tranquillou, le plaisir de le voir bien voler n’en sera que meilleur !
Mince, pas cool…
Quelle merde!!!
Je te fais confiance, après avoir digéré ce mauvais moment, pour reprendre du poil de la bête et nous le remettre à neuf afin de faire une superbe vidéo de son second vol
Pour vous motiver, toi et JFR, j’ai retrouvé une vidéo de mon Corsair (qui appartient maintenant à JFR) en patrouille avec le Dewoitine de Den (le Denwoitine
Je crois que des que le mien, sera sorti de la table d’opération, et remis sur pied…
On va se faire de beaux vols de patrouille !
Tu m’as rebooster avec ces images
Et on voit que mon Dewoitine, sans train rentrant pourtant, dépose sur place le Corsair
J’étais à mi-gaz, je t’attendais !!
Denis,
Tu l’as toujours ton Dewoitine ?
Ça m’étonnerait, tu ne mets jamais mi-gaz avec un warbird, et je reconnais le bruit d’un OS qui s’époumone à suivre un Saito en pleine forme ![]()
Bien sûr, et d’ailleurs, tiens, je vais peut etre le faire voler ce week-end, c’est une idée. ![]()
Maitre Yoda a les oreilles de Spock !!
D’autant que nous venons de remettre en route cet OS 70 à la maison avec Jean François.
Ce moteur a été immobilisé pendant 3 à 4 ans et un coup d’After run par tout les pores ne lui a pas fait de mal ainsi qu’un réglage de culbuteurs avant mise en fonctionnement.
Je crois que Jean François a fait une vidéo de l’engin
Pour la petite histoire il s’agit de l’OS FL 70 qui est la version « lite » de la série 70.
Pas prêt de le mettre sur mon Dewoitine au bout de 26 secondes …
Il cale
Ah je comprend pourquoi il ramait un FL
c’était le début du réglage
Maitre YVON à bien travaillé .
Sur le Corsaire il tourne nickel car il y a une alim qui allume la bougie au ralenti . ![]()
le Champion fait des étincelles comme les bougies
jeux de mot pourri spéciale dédicace à @Casto
Un bijou ce moteur !
J’irai jusque là
Hello
Le New Dewoitine D520 va faire sa sortie de convalescence … Demain
Si un Patoche s’ennuie demain aprem… ![]()
Sinon… Au sol avec un ‹ pèse valise ›
le moteur tire 2kg pour 2,4 kg
Je pense que va devrait le faire.
Merci à JF et Bob pour leur aide dans la remis en état de l’oiseau.
Il a volé !!!
