Difficile de débloquer le boisseau du carburateur du moteur MVVS 10 après « trempette » et WD40 mon Manu.
Je vais essayer de le chauffer afin de voir si j’arrive à quelque chose mais c’est pas gagné.
J’ai regardé si je trouvais celui-ci en pièces détachées occase mais sans succès.
Ce moteur a été déjà bricolé avec une étanchéité carbu/carter moteur à la pâte à joint bleu
Après si tu souhaites rester en méthanol il y a celui-ci révisé et vendu par Adrian.B sur le coicoin.
Je crois qu’un membre du club à déjà acheté un moteur révisé par lui…
https://www.leboncoin.fr/ad/modelisme/3287329121
Vidéo mise en route ici:
Tu as essayé de débloquer à l’Emadox ? Si le MVVS est mortibus, je serait heureux de le récupérer afin de m’amuser à le restaurer et possiblement le rendre à son proprio après essai dans un délai plus ou moins relativement long.
Il faut essayer de le tremper aussi dans du trichlo..
Parfois il faut être très patient.
Sur un moteur de voiture je l’ai débloqué avec du liquide de frein… Cure de 2 semaines et action douce mais ferme pour débloquer le vilebrequin…
Le DOT5 est normalement bien plus efficace sur la rouille que le WD40 qui est de toute façon assez moyen. Mais l’After Run m’a toujours permis de tout débloquer.
ok je vais essayer çà
Yvon, si je peux me permettre, avant d’utiliser la chimie essaie de chauffer ce carbu, tu enlèves les pièces plastiques et les pièces portant des joints toriques et tu mets le tout au four, entre 100 et 120 °. Si ce n’est que des résidus d’huile elle va se fluidifier. Si c’est le boisseau qui est oxydé alors faudra passer au traitement chimique…
Je peux prêter un bac à ultrasons au besoin
Le bac je l’utiliserai pour bien nettoyer les pièces une fois le carbu mis en pièces;
