Super ![]()
Bravo les gars ! Il a l’air en un seul morceau en plus ![]()
360m de la piste
Près de 10m du sol
Il ne tombera pas tout seul, une branche est entrée de 10 bons cm dans le bord d’attaque
Pas le temps de faire plus ce soir. On rentre a présent. Il faudra organiser le sauvetage pour demain soir.
Vous êtes trop fort !!!
Un très grand merci les gars, vous êtes trop fort ![]()
Je viens ce soir à la WNF ![]()
A tout hazard : Dimanche, j’ai dû oublier un bip quelque part.
Si quelqu’un l’a récupéré…
Merci !
Il y en avait un hier dans un arbre vers la gauche de la piste
Celui-ci il y est tous mercredis soirs depuis 2 ou 3 mois.. ![]()
Oui effectivement Patoche, c’est à moi. ![]()
Ok merci. J’irais le récupérer dans le cabanon ![]()
Je recommande ce produit pour la maison, il semble bien décaper, au vu de l’entoilage du space walker de Roby qui s’est désagrégé ![]()
Pas sur que ce soit mon ajax clistal qui n’en ai plus (c’est de l’eau savonneuse) qui a désagrégé mon entoilage
C’est plutôt que mon entoilage d’origine, date de 1993. Il commence, comment dire…. a être un peu vieux, comme l’avion d’ailleurs ! ! ! ![]()
Hier Samedi, suite à une perte totale de signal, ma KungFu est allée s’émanciper loin au nord est de la piste. Sans signal RF, difficile à localiser !
Si par hazard, lors de vos promenades en forêt (peut-être pour chercher un de vos zoziaux
) vous trouvez quelque chose qui ressemble à la photo ci-dessous…
Merci d’avance.
Ok jacques
Remarque pour les dernièrs arrivants ![]()
On est un club et surtout des copains !
Quand on perd un avion, n’hésitez pas à demander de l’aide pour le rechercher.
Et chaques fois que j’ai perdu un avion, c’est toujours un pote qui l’ai trouvé ! ![]()
Pensez à mettre votre numéro de téléphone sur ou dans votre modèle.
Parfois des promeneurs de chiens peuvent les retrouver et vous appeler.
Le bip est aussi très utile !
Qui qui n’a laissé une batterie 3300mAh 4S sur une table de montage proche de la table de démarrage des avions thermique?
je dirais Kevin comme ça
Ah bien, oui c’est bien à moi
