Petite question
Amène un bière mercredi et ça ira. :beer_mug:
OK pas de problème merci bon week-end
à mercredi
La même chose pour moi ! :grin:
Salut Bruno,
J’ai aussi imprimé la seconde rampe.
C’est pas aussi joli que de la résine, mais ça peux faire le job.
Tu aura du travail de lissage sur la partie basse ou il y a eu les supports.
Moi, je met de la patte type polyfila ou Axton (pate à lisser pour mur ultra light chez Leroy merlin) qui a une texture un peu plastic quand c’est sec. ça se ponce très bien, c’est ultra light.
Après je ponce toute la pièce et ensuite je pulvérise un mastic polyester en bombe Leroy merlin aussi puis ponçage fin.
La pièce reste lisse, tu peux la peindre et l’ajout de poids est minime.
Pour moi ça sera un Coca :slightly_smiling_face:
Petit rappel je suis le spécialiste du crash test. Si besoin faites moi signe. J’installe çà sur un modèle et je flirte avec la cime des arbres
Pour Roby quelques photos d’échappement du grandeur
Chouette :+1::+1:
Merci pour le partage :slightly_smiling_face:
une photo d’un nez de P40
pour Roby qui cherche un style différent des dents de requin
Cool :+1::+1: merci bruno :slightly_smiling_face:
Ah oui!
C’est beaucoup moins agressif :rofl::joy:
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d’une prise d’équilibrage 2S pour finaliser un pack de réception alors si quelqu’un avait un pack lipo 2S hs ça m’intéresse
Merci je serai samedi au terrain
Une simple prise de servo peut faire l’affaire…
Mais il faut se souvenir que le code couleur n’est plus 100% respecté…
Le noir sera bien le moins, le rouge la tension médiane et le fil jaune ou blanc sera le plus…
Ou se servir sur un AQ à recycler…
Ca te va ?
J’ai des prises de servo mais je préfère une prise de pack avec détrompeur
Des prises 2s de pack réformé, j’en ai un paquet, je les récupères systématiquement, donc si personne à, je te colle ça à ton adresse dans une enveloppe.
je te ramène ça demain Bruno.
Le souci des prises d’équilibrage récupéreées. Est que les 3.dils ont quasiment la même longueur. Hors dans un pack comme celui là il faut un fil bien plus long qui traverse le pack. Moi j’ATK des 25cm que je retaille a volonté.
Merci à tous
J’ai déjà mis en attente les 3 fils à la bonne longueur
À cette après-midi
