Voici le résultat trouvé sur le plateau, imprimante en veille, après que je suis parti deux heures faire des courses (Aller chercher un plan pour modelvincent) :
@Den
Ca me ferait penser à un blocage du filament dans l’extrudeur (ou en amont).
Plusieurs causes possibles:
Blocage au niveau de la bobine (filament pas libre de se dérouler normalement)
Irrégularité dans l’homogénéité du filament (petit globule non fusible)
Ou alors première couche mal calibrée (buse trop près du plateau)
En tout cas, ça n’a rien d’exceptionnel, mon bon DEN; ca fait partie des facéties auxquelles se livrent couramment nos chères machines dès qu’on tourne la tête (la nôtre…)
Ceci dit, un petit dépoussiérage (poussière de filament) des parties de la tête d’impression visibles sur la première photo ne serait peut-être pas fondamentalement nuisible, même s’il ne résout pas le problème
Comme il ne semble pas y avoir de grosse accumulation de plastique autour de la tete, je pencherai aussi pour un blocage du filament, soit par bouchage de la buse, soit coté mécanique (fil emmelé sur la bobine, galet d’entrainement sale, etc…)
Je rentre à peine du taff et voici la solution :
Une blague de Fagner, assez subtile qui a subtilisé ma pièce imprimée et l’a remplacé par un raté précédent
J’ai cherché un moment avant d’avoir la pièce imprimée dans mon assiette le soir
Il fallait que je le partage, c’était trop bien fait.
