Riri/Roby, je dois anticiper le changement de la pile bouton CR1220 sur ma Taranis.
Des conseils et remarques particulières avant d’entamer les festivités
Aviez-vous fait une sauvegarde modèles auparavant (chinois)
Yvon la seule obligation à faire quand je change la pile d’une de mes X9E c’est en premier de débrancher l’accu et ensuite changer la pile. Rien de plus sur la version pupitre. Je pense que pour la X9D c’est idem…
Oui, je suis d’accord avec Rémy. il faut débrancher l’accu de la radio, changer la pile CR1220 et rebrancher l’accu.
La sauvegarde des modèles est située dans la carte SD. Je ne pense pas qu’une mémoire interne de la radio rattaché à cette pile soit en relation directe avec la sauvegarde des modèles.
Même, si à priori, ce n’est pas utile, rien n’empêche de faire une sauvegarde avec compagnon. Qui peut le plus, peut le moins.
Si compagnon te rebute, tu peux aussi retirer ta carte SD de la radio puis l’insérer dans un lecteurs multi-cartes (SD, micro SD etc…) sur ton ordi pour enfin copier et coller tous le contenu de la carte sur ton ordi dans un dossier. Comme ça, ça sera au moins fait ! !
