Hello,
je vais faire un petit tour à la piste cet aprÚs midi voir si je peux faire décoller mon magnim
Hello,
1er vol au stade tout seul (sans ecolage)
Tout câest bien passĂ©, un rĂ©gal
Tu vois que ça vole dehors un Magnim
Oui, mais les batteries durent 2 min !
Possible, au dĂ©but, on ne gĂšre pas trop les gaz, il faut savoir que la conso dâun moteur est une hyperbole, donc si tu voles Ă mi gaz, tu consommeras beaucoup moins quâĂ deux tiers.
Tu es en 3s ou 2s ?
En 2s on se retrouve trĂšs vite plein gaz des quâil y a une brise.
De plus, pas de mur donc pas de limites dâespace ⊠Donc Ă fond Ă fond
Je suis en 2s (prévu pour la salle normalement
Du coup en effet jâĂ©tait Ă fond quasi tout le temps !!
Mais câest sympa quand mĂȘme
Je suis content pour toi Lionel, tu as du te régaler. Je me souviens de mes tous premiers vols en solo et la sensation était géniale. Je te souhaite beaucoup de plaisir avec tes avions. A plus!
Gégé
Merci @GGdelAdal en effet câĂ©tait un rĂ©gal !
I was there today in the morning. Nice paint job. I have tried the autonomous landing on the runway for the first time, worked surprisingly well. The plane landed by itself exactly where it supposed to and the touchdown was rather gentle. The only problem was that during the flight the air pressure changed by the equivalent of 2 meters of height. So plane expected to touch the ground but the ground was 2 meters below. But it still continued to glide and pancaked down from 1 meter flat down in a stall. The arduplane software is amazing!
JâĂ©tais lĂ aujourdâhui dans la matinĂ©e. Beau travail de peinture. Jâai essayĂ© pour la premiĂšre fois lâatterrissage autonome sur la piste, qui a Ă©tonnamment bien fonctionnĂ©. Lâavion a atterri de lui-mĂȘme exactement lĂ oĂč il Ă©tait supposĂ© et le toucher des roues a Ă©tĂ© plutĂŽt doux. Le seul problĂšme Ă©tait que pendant le vol, la pression atmosphĂ©rique a changĂ© de lâĂ©quivalent de 2 mĂštres de hauteur. Lâavion devait donc toucher le sol, mais le sol Ă©tait Ă 2 mĂštres en dessous. Mais il a quand mĂȘme continuĂ© Ă glisser et Ă sâeffondrer Ă partir dâun mĂštre Ă plat dans un dĂ©crochage. Le logiciel Arduplane est incroyable!
What were you flying with? an airplane or a drone
Fortunately! If the ground had been two meters above it had been a disaster
Gégé
Ici Londres, BBC message du Général
-1er message:
« My Tailor is rich »
I repeat:
« My tailor is rich »
-2éme message:
« Le canard boiteux ashmatique se jette dans la mare »
je répÚte
-3éme message:
« Mémé est dans les choux »
je répÚte
Fin des messages du 4 juin 1944
Airplane
It looks like we have only 9 tables available, not 10.
where is the nest ?
Look where my finger in pointing on the first photo.
Spitfire ?
yes
