Message d’un collegue de Narbonne
Nos accus ont la particularité de stockés une fois charger à 100%, dans un espace confiné, une grande réserve d’énergie. On peut schématiquement dire que cette énergie est « comprimé» chimiquement. Une chose par contre ne plaît pas à nos accus, restés « comprimé » dans le temps.
Certains accus intelligents (Phantoms et autres) s’autodécharge au bout de 10 jours. Mais nos accus restent eux en pleine capacités tant que nous n’intervenons pas. S’ils doivent rester un temps assez long sans servir, il faut impérativement les décharger. Il faut que la capacité de stockage des accus soit descendue entre 40 à 60% de leurs capacités.
Comment faire ? Nous avons dans nos chargeur une fonction Storage (stockage en bon Français) cette fonction permet une fois les valeurs programmées ( voir photo), à gauche la valeur de déchargement, à droite la capacité de l’accu, de parvenir automatiquement à une capacité de stockage, plaçant les accus à l’abri d’une usure prématurée dû à une exposition de charge maxi trop longue. Ne vous étonnez pas si le chargeur est plus chaud qu’à l’habitude, c’est normal étant donné qu’il « brûle » en vidant l’accu de l’énergie. Afin de lui évité une surchauffe excessive, surélevé votre chargeur à l’aide d’un ustensile, morceau de bois ou autre, de façon que l’air puisse mieux circuler, il refroidira beaucoup mieux.
Une autre méthode consiste à brancher votre accu sur une ampoule de voiture en 5 w (code). Vous devez avec cette méthode, surveiller impérativement la baisse de capacité à l’aide de votre testeur et stoppé la décharge à la valeur souhaitée. Surtout ne pas oublier l’accu branché en décharge, au risque de vider l’accu totalement. Il serait alors tous simplement détruit. J’utilise cette méthode également pour neutraliser les accus en fin de vie, afin de les placer ensuite en déchetterie, mais cela je vous l’expliquerais une autre fois.
Voilà j’en connais qui sont déjà en train de bidouiller leur chargeur ou de chercher une ampoule 12v, mais en toute état de cause, suivez mon conseil, avec le temps de confinement qui nous ai annoncé. Vidés vos accus à une valeur de 50 à 60% de leurs capacités, est un bon placement dans le temps. Une dernière chose, pensez à les stocker dans une ma boîte dédiée à cet usage, boite hermétique antifumée , boite à munitions, sac à lipos … bien fermée, loin de tout matériau inflammable. Patrick Zanoni.
Bonne idée d’en parler!
Je les décharge toujours avec des ampoules de voiture, attention une ampoule c’est bon jusqu’à 3s après il en faut deux en série…
Effectivement, c’est une bonne idée d’en parler, ce serait ballot qu’une fois toutes nos machines amoureusement bichonnées pendant notre repos forcé se posent au sommet d’un arbre car l’accu se sera subitement mis en grève.
merci pour ce rappel
Personnellement je stocke mes lipos dans une caisse à outil métallique comme celle ci:
les étages à l’intérieur permettent de les classer. Il faut juste faire attention quand on la ferme de ne pas pincer un fil !
