je viens de faire l’acquisition (Jean François itou) d’une batterie Life 3S nanotech 1500mAh 9,9 volts « spéciale Taranis »
Je disais hier à Greg au terrain que je cherchais quelle valeur maxima et surtout minima à afficher dans le chapitre « CONFIG RADIO » à la ligne « Plage Batterie ».
Greg après recherches m’a fait suivre cette réponse:
"Hello mon Yvon (je rajoute: « à moi »)
J’ai trouvé un article qui donne les valeurs à rentrer dans la Taranis
en fonction des accus :
Pour une « LiFe » 3S ils préconisent donc Haut : 10.8 / Bas : 8.4 / Alarme : 9.9
9.9 pour l’alarme me semble haut puisque c’est la tension nominale, mais
cette valeur s’explique peut-être par le fait que les « LiFe » ont des
courbes de décharge très plates au début avec une chute rapide en fin de
charge ?
A creuser…
Greg
Mon Denis R. m’a répondu concernant les 2S LiFe qui équipent les T16 mais j’avoue ne pas avoir bien saisi pour les 3S…
Si quelques personnes ont un complément d’infos afin que je valide l’alarme « batterie déchargée » sur la Taranis se serait parfait
