J’ouvre ce sujet car je propose de faire un achat groupé chez Intermodel.
Le but Premier est de commander du G Vector de 6mm (boîte de 5 plaques 30x100cm).
Je vais également lister chez ce vendeur le reste du matériel pour la Padci (soucoupe volante)
Les frais de port seront partagés au prorata du matériel de chacun. N’hésitez pas à commander un peu de Vector d’avance, un second modèle indoor dans ce matériau est en projet.
Faites moi savoir qui est intéressé, si nous sommes suffisamment nombreux je veux bien me charger de commander. Je donnerais alors le montant a chacun et passerais commande quand j’aurais reçu tous les règlements.
Bonjour Casto.
Je suis intéressé;
ça peut attendre mercredi soir qu’on en parle à la salle ou pas?
Je prends 1 plaque
ACCELERATEUR / ACTIVATEUR TOUTES CYANOS 200ml
Référence: ACCCYA-200 2,90
corde à piano 1mm / 1m
Référence: CAP1 0,40
Corde à piano 0.5mm / 1m
Référence: CAP0.5 0,35
FIL SILICONE 18 AWG / 0.82mm² ROUGE+NOIR 2X1M
Référence: FS18AWGR+N 1,20
FIL SILICONE 14 AWG / 2.12mm² ROUGE+NOIR 2X1M
Référence: FS14AWGR+N 3,50
FIL SILICONE 16 AWG / 1.32mm² ROUGE+NOIR 2X1M
Référence: FS16AWGR+N 1,90
soit un total de 19, 41
plus une plaque de G vector 6 mm
cela est il possible ?
en te remerciant,
Paul
SET DE COLLE CYANO + ACCELERATEUR KAVAN
Réf: KAV-9955
7,90€ x 5 = 39,50€
Bâtons de colle pour pistolet 7 mm (x10)
Réf: BCC-7
1,00€ x 10 = 10,00€
GVector de 6mm
Réf: ??
Prix unitaire ?? 3 plaques
A ta disposition pour le règlement dès que tu m’auras communiqué le montant total.
Amicalement,
Casto,
si ce n’est pas trop tard, je cherche du tube carbone 4 mm pour les planeurs Lidl. Qté 2
Tube carbone 4x2.5 mm 2,50 € x2 Référence TUBCAR4X2.5
ils disent ne pas livrer, mais si tu commandes du Gvector ??? cela peut rentrer dans la boite
merci
j’ai posé la question
Oui pas de problème, on peut livrer le carbone quand il y a une commande de produit de grande longueur (balsa, Gvector, kit…).
Cordialement, Le Service Client Intermodel, www.intermodel.fr
Je fait le point ce soir à la salle et je vous dit tout des demain.
Bonne idée le tube carbone il m’en faut un aussi
surtout vu le prix !!!
Si c’est pas trop tard
2 HELICE NYLON 11x5.5 CCW ELECTRIQUE EP APC
HELICE NYLON 11x5.5 CCW ELECTRIQUE EP APC - Intermodel SAS
et
2 LAMES N°11 ( 5PCS) POUR SCALPEL 16001 EXCEL
LAMES N°11 ( 5PCS) POUR SCALPEL 16001 EXCEL - Intermodel SAS
et
1 SET DE COLLES CYANO + ACTIVATEUR KAVAN
Merci Casto.
J’ai tout reçu.
Je ressort le sujet car je vais faire une commande de Gvector de 6mm (le nouveau nom du produit est Super Board) je commande du 6 (et non du 5) 23€90 les 5 feuilles 1000x300
Plus environ 10€ de Frais de port. Il va de soi que s’il on ajoute du matos les frais seront divisés. Kiki intéressé ?
Je précise que c’est le produit idéal pour les Chticats et je suis en train de voir pour les découper a la CNC.
A bon entendeur…
Salut mon Casto, commande dernier carat ?
Quelle est la différence entre cette super board 6mm et la planche dépron 6mm de castorama ? Est-ce plus fort ?
Le super board n’est pas cassant comme le Depron mais beaucoup plus mou. C’est un matériau a mémoire se forme
Vidéo de démo ici
Salut
Si tu n a pas encore commandé a Intermodel, peut tu rajouter 50 helices 8x4,3 pour la salle car ils vienne de réaprovisionner leur stock.
2 planches pour moi
Il y a Chris qui a prendrait aussi de quoi faire un Ch’tiCat (planche (+ découpe si disponible) + moteur. Mais pour le moteur il me semble judicieux de prendre chez AliExpress. Perso j’ai ATK celui-ci :
Je suis pas spécialiste mais il me semble bon pour vous mettre la fessée…
Salut Casto,
Tu peux me commander s’il te plait :
1 recepteur R8X pro-tronik ( 34,90 €)
1 moteur électrique 22 04 (16,40 € )
1 controleur 12A ( 12,40 €)
- frais de port
Salut. J’ai fait des recherches un peu et ce super matériau de planche est en effet meilleur que le dépron à tous points de vue. J’envisage de faire une autre aile volante pour la pente avec. J’en ai déjà fait un similaire avec du depron et c’était presque parfait à part la fragilité du depron. J’ai juste une question car je n’ai jamais travaillé avec ce matériau. Que dois-je utiliser pour le recouvrir ? J’utilise du ruban adhésif très résistant sur le depron qui fonctionne très bien, non seulement il protège l’aile des collisions, mais il agit également comme une peau stressée offrant une rigidité supplémentaire (si appliqué sous tension). Le ruban adhésif adhère-t-il bien à ce super carton ? Ou je ferais mieux d’utiliser un film spécial avec un petit fer spécial pour les vêtements ?
Mon Casto dans l’espoir de faire quelques vols à la salle cet hiver peux-tu me commander:
Pour le train d’atterrissage carbone, il semblerait qu’il n’y ai plus beaucoup de pièces en stock…
Salut Dimitri,
Oui tu peux coller de l’adhésif avec autant de réussite voire mieux que sur le Depron.
La surface est plus lisse donc meilleure adhérence.
