Application carnet de vol
Bonjour les amis, j’ai un collègue de travail développeur qui a fait une application en ligne, pour l’instant, ça marche sur PC, je n’ai pas essayé sur smartphone encore, c’est tout chaud.
Cela permet de rentrer ses modèles, avec les caractéristiques, puis de noter les vols de chaque modèles et les maintenances à réaliser.
Si vous voulez l’essayer, c’est ici. Pour info, toutes les infos sont cryptées et le serveur sécurisé, donc pas de risques normalement de vol de données de vos modèles.
Pour essayer, c’est ici : https://flynote.myadion.com/register
[EDIT] L’appli a migré vers sa nouvelle adresse : https://flynote.fr/
Je teste sur mon téléphone
J’ai installé l’appli et aussi adoptée !
C’est exactement ce que @modelvincent a fait en local sur son tel. Je vais l’utiliser très souvent je pense.
Petit + : on peut partager les infos avec les amis
Oui mon ami :rofl:
Quelques captures d’écran. J’adore vraiment le concept
Page d’accueil
On peut sauvegarder des photos (juste dommage que ça ne serve pas d’avatar pour le modèle en question)
Possibilité de mettre à jour des actions effectuées ou à effectuer sur le modèle.
Enregistrer un historique des vols…
Liste des modèles
Tiens, je vais suggérer pour l’avatar.
Je viens d’essayer avec l’ordi et le smartphone, rien à dire, ça tourne.
Juste un détail, il y a une limitation à 10 modèles ? J’en ai enregistré un peu plus mais la flotte semble figée à 10…
On va devenir de plus en plus accros à notre tel…
Je vérifie pour la limitation à 10 modèles avec le développeur.
Les modèles sont bien presents mais la flotte semble limitee à 10. Tu nous dis,
Bon Kévin, le développeur de l’appli a lu le sujet pendant que je dormais et à déjà modifié le truc pour la limitation à 10. :rofl:
Bonjour Denis, effectivement la limite 10 modèles a sauté dans la nuit…. J’arrive à voir tous mes modèles immatriculés. Reste à entrer ceux de moins de 800 gr…. Encore un peu de taf.
Un grand merci au développeur.:clap:
Bonsoir, nous avons travaillés ce soir 3 heures pour corriger des bugs et modifier les batteries afin de faire la distinction entre batterie de propulsion ou de réception et aussi pouvoir compter les cycles de batterie.Nous avons aussi rajoutés un système qui permet de voir de suite les modèles en maintenance avec les travaux à faire et donc un bandeau pour se souvenir que le modèle n’est pas prêt. Ceci afin d’éviter d’enfourner dans la voiture un modèle et d’arriver au terrain et se souvenir qu’un servo est HS. A savoir que certaines données que vous avez rentrées peuvent avoir bougés. Lorsque l’appli sera au point, elle changera de serveur et les données actuelles serons perdues. Donc ne comptez pas trop dessus avant que la production soit lancée en vrai.
Enfin, quand je dis travailler, Kévin fait tout et moi je donne juste des idées de trucs :rofl:
C’est bon à savoir que c’est qu’une phase de tests
En tout cas cette appli est une super aide quand tu as quelques avions et comme le dit Denis tu te rappelles trop tard que celui que tu poses dans l’auto n’est pas prêt…
Je pense que l’application sera OK prochainement, vu la vitesse ou travaille Kévin.
Moi je dis qu’il faut toujours avoir un Kevin dans son club.
ils savent tout faire les Kevin.
Bonjour Manu, pourrais tu essayer de recréer un compte sans le tiret dans ton prénom ?
Problème d’ I2C
*Interface Chaise Clavier
Normalement ça remarche Manu, oublie mon histoire de tiret :grinning_face:
