Je recherche un carbu
pour ce type de moteur MVVS 6,5
ou alors ce que je dois y mettre.
Merki
Je vais probablement passer une commande chez RC Japan prochainement.
Regarde s’ils ont quelque chose
Hk ?
Non, RC Japan
Chez rc Japan, ça m’étonnerait qu’il y ai des pièces MVVS, c’est tchèque, me semble-t-il.
Il faudrait avoir le diamètre du logement du carbu, normalement, c’est du métrique.
Je crois qu’il y a moyen de demander conseil directement à RC JAPAN pour avoir l’équivalent.
Leurs tarifs sont plus que corrects
En rangeant mon atelier cet aprem, j’ai trouvé un carton avec des chutes de balsa que le monsieur m’avait donné avec les modèles que j’étais venu chercher.
Et dedans… une boîte et un beau carburateur pour mon moteur
et même un os 40 en cadeau.
Donc tout excité, comme le jour de Noël, je le monte et j’essaie mon moteur.
J’arrive à le faire tourner 1mn avant qu’il ne s’étouffer seul. Mes connaissances étant nul en réglages, j’arrête, mais je suis content de moi
Il tourne.
Merci à tous ceux que j’ai embêté, Yvon, Paul, Patoche, Denis… grâce à vous, j’ai appris plein de trucs sur les moteurs Glow !
Merki ![]()
Il te faut mettre un bout de durite sur l’entrée carburant, ouvrir les gaz en grand et fermer le pointeau principal. Tu vérifies que l’air de ne passe pas, pointeau fermé en soufflant dans la durite. Puis, tu ouvres de deux tours et tu vérifies que l’air passe bien.
Ensuite, tu mets le carbu au ralenti et tu vérifies que l’air passe toujours, mais de moins en moins au fur et à mesure que tu descends les gaz. Si pas de différence, ou que l’air ne passe pas du tout gaz en bas, tu joues sur la molette en face du pointeau (c’est le contre pointeau) de façon à obtenir une baisse du passage de l’air en soufflant par la durite, mais qu’il passe tout de même un peu.
Ceci fait, il devrait fonctionner, puis affiner avec les vidéos ADAL, d’abord le réglage pointeau, puis contre pointeau.
Bonsoir tous! J’envisage d’acquérir un petit planeur lancé main en carbone qui a bien vécu (il faut entendre bien morflé), un XXlite de chez Krikkens d’après le peu d’infos que j’ai pu trouver. Des réparations sont à prévoir au niveau de la fixation du stab, de la dérive, de la trappe avant pour ce que j’en ai vu aujourd’hui.
J’ai recherché sur le net comment réparer et j’ai également cherché du matos pour le faire, mais c’est bien compliqué car le tissu que que je trouve, en carbone ou en fibre de verre est très épais (160 g au m2 pour le plus fin). Auriez vous un vendeur à me conseiller pour trouver mieux, ou auriez vous mieux vous-même dans vos ateliers à me proposer?
Je laisse les spécialistes te répondre, mais du plus fin on en trouve en magasins de modélisme, par exemple :
Chez FlashRC, le 25g/m2 est même gratuit, frais de port offerts ça sent la boulette sur leur site : ![]()
Sinon, j’ai du 165g/m2 en stock, si ça peut te dépanner…
Bien vu Greg!
Lorsque je suis allé sur leur site, j’en étais encore à chercher du tissu de carbone… Si je ne trouve pas mieux prochainement, je me rabattrai sur le Teffetas de verre à 0€ de Flash RC ![]()
J’ai suivi tes liens.
Flash RC propose effectivement le produit à 0€ mais la livraison est à 50,81€. On a pas tous la chance d’Yvon et Casto …
Salut les copains pour ma part je suis à la recherche de moteur de drone du drone adal si quelqu’un a ça dans ces tiroirs je lui rachète.
GG je dois avoir des chutes de tissus de verre,
il t’en faut beaucoup ?
C’est sympa Vince, merci!
Non les surfaces sont assez petites, une dizaine de centimètres de long pour la plus grande mais j’aimerais des réparations assez légères, d’où ma quête de tissus très fin. Je reviens vers toi prochainement. Samedi probablement.
J’ai tout ce qu’il faut mon Gégé, mon surnom est justifié. Verre ou karbon au choix.
Je te laisse la main casto
Tu viens au stade demain Gégé ?
Je serai effectivement là demain. Y paraît qu’y a du matos à acheter … ![]()
Plus personne n’en doute à des kilomètres à la ronde ![]()
