Parmi les amateurs de Spektrum, quelqu.un aurait-il un boîtier de programmation pour ESC Avian à me prêter ?
Merci d’avance…
Encore moi…
L’esc de mon Magnim à rendu l’âme : fil dessoudé mais la piste est venue avec, impossible à ressouder.
C’était un 12 A.
Quelqu’un en aurait-il un à me vendre?
Sinon pourriez vous me conseiller sur un site où le matériel est fiable?
Merci d’avance
J’ai de quoi te dépanner🙂
Salut JKIFFEL,
coté moteur, ou récepteur ?
Côté moteur
C’est possible de souder directement sur la sortie du mosfet .
J’ai acheté 3 clé BTR 1/16" (1.59 mm ) pour des vis américaine , si ça vous interesseje peut en revendre 2 au tarif de 3,5 € (2,5 €+ 1 € de partisipation au port).
Les mosfet ont en générale leurs sorties commune , tu peux te repiquer directement sur les pattes (flèche rouge) ou gratter le vernis (flèche bleu) pour faire propre ![]()
Tu teste la continuité d’une autre sortie moteur avec un multimètre pour être sur de quelle côté souder
J’ai besoin d’un conseil sur de la découpe laser
J’utilise light burn depuis 1 ans pas de PB
J’ai changé de pc dernièrement.
J’ai réinstallé le logiciel (1.6.03), avec la clé du fournisseur.
J’ai fait une découpe et gravure avec mes valeurs habituelles.
Et la … rien !!!
La découpe devient une gravure et la gravure chatouille mon cpt.
J’ai démonté ma tête de laser, nettoyée, soufflée, etc
Je re-testais idem.
J’ai cru que mon laser était hs.
Mais j’ai eu une idée. ![]()
J’ai repris mon vieux PC et j’ai fait avec les même valeurs,de la gravure et de la découpe et là tout est ok, donc c’est pas mon laser ! ![]()
- Ma page « coupe/calque » est calque est bonne.
- Dans les « propriété de la forme » c’est à 100%
Alors … je sèche …
Y a t’il un endroit où j’ai raté quelque chose, dans l’installation de mon logiciel ?
C’est une découpeuse laser Atomstack 20w
Y a t’il un endroit où je dois rentrer mon type de laser dans light burn ??
Ou autre ?
Merci de votre aide
vince
C’est quoi tes valeurs de coupes (vitesse-puissance)?
Et l’épaisseur de ton cp
[Trouvé sur le web] La version 1.6 permet de transférer ta config facilement :
Ancien PC :
File → Bundles → Export Bundle
Coche tout, bouton « Export » et enregistre le fichier « *.lbzip » sur une clé USB -
Nouveau PC
File → Bundles → Import Bundle et sélectionne le fichier de ta clé USB
Coche tout de qui n’est pas grisé, et bouton « Import »
Si un appareil existant est présent, il ne sera pas écrasé un doublon sera créé
Une fois cela fait, tu retrouveras tous tes paramètres de l’ancienne installation.
Si ça peut t’aider…
merci
Ça marche ![]()
Bonjour à tous si quelqu 'un peut me dépanner pour juste aujourd hui d 'une petite batterie pour la jumper T16
J ai une broche cassée et j ai rien pour réparer aussi vite car je suis au travail ce matin .Manu si tu peux prendre ta pince peut être que tu pourras me dépanner .
Merci d avance
salut Christophe je suis pas la aujourd’hui
Mercredi peut être si tu en dispo
Ayant oublié mon bidon de carburant, je retourne à la maison et je te prends une batterie de radio
Merci patoche pour le prêt de ta batterie cet aprem.
Est-ce que quelqu’un aurait du tube ou du jonc de carbone de 4 mm il m’en faudrait un peu moins de 50 cm
Bonjour Manu désolé ça aurait été avec plaisir mais je suis allé regarder au garage le maxi que j ai c est 2mm .
