Je crois que le terme exact pour des moteurs brushed, c’est variateur et non ESC. Car un moteur brushed pourrait tourner sans en le connectant directement à la batterie. Le variateur sert uniquement à réguler la tension qu’on envoie au moteur. ![]()
TaF !
Denis, j’ai regardé sur le catalogue Gropif la masse de l’accu : verdict 363 g…
J’ai regardé, un Protronik en 3S avec 4.4 Ah de capacité a une masse de 334g, un 4S en 3.3 Ah a une masse comparable… Entre les NiCd et les LiPo, j’ai fais mon choix…
Je cherche 2 vis m5 lg 70 à 80 mm nylon
Si vous avez, ou si vous connaissez un fournisseur
Salut tous.
Est ce que quelqu’un aurait du film thermocollant Transparent chez lui et qui viens ce soir a la salle?
Quelqu’un aurai une dégauchisseuse raboteuse, pour rabeauter une planche de ep15 pour la passer à 11mm ?
Oui monsieur, j’ai ça.
Quelle largeur la planche?
Merci Casto, mais j’ai plus besoin,j’ai fait autrement.
Merci beaucoup .
A+
Bonsoir Madame
j’ai égaré une vis de fixation de palonnier tête phillips pour servo Hitec 645MG (pignons métal donc)
Longueur 9/10mm
diamètre 2,5mm, 2,75mm ? (moins de 3mm en tout cas).
Mon pied à coulisse n’est pas très précis
Idm this
Si vous avez en magasin…
N’importe quelle vis à bois fera l’affaire !
J’ai en stock du M 2,5 par 6 mm de long et 8mm de long.
Livrable demain au lycée
Espèce de goulamas!!!
Merci Manu
je pense que le 8mm serait ok.
Il n’y a pas la presse cela peut attendre
Ok
Ou de la colle chaude.
Enfoiré!!!
Le petit Angelo va avoir besoin d’un récepteur flysky.
Si vous en avez un qui traîne au fond d’un tiroir penser à lui.
Voir photo ci-jointe
Le Père Noël a pensé à lui
Merci .
