Bonjour à Tous
Y a t’il parmi vous des personnes qui pourraient me vendre 2 servos 3,7gr (équivalent Micro Baron)
J’ai. à 5000$ pièce.
Tu passes avec la brouette de biftons quand tu veux.
Ouh là ! !!
Ça sent l’arnaque!
Méfie-toi Yvon!
J’en ai vu à 4950$ sur AliExpress!
Je sais bien que la disponibilité a un prix, mais quand même, à 50$ de surcoût la pièce… ça me paraît un peu exagéré !
Salut les adaliens !
Est-ce-que quelqu’un aurait une prise XT60 à me dépanner pour demain soir ?
Possibilité d’échange contre monnaies sonnantes et trébuchantes si les prix n’avoisinent pas les sommets comme dans les posts précédents !!!![]()
Mâle ou femelle ?
En fait peu importe…
Je tâche de t’en amener un jeu ce soir chez Colette.
Robert je te remercie par avance du service que tu vas me rendre. Tu me diras combien je te dois.
En te souhaitant une excellente journée.
Cyril.
Un sourire ira très bien.
Salut ça y est je vais commencer a regardé l’avion thermique récupéré et voudrais tester ce est ce super tigre 45, est ce que quelqu’un aurait 1/2 litre de carburant à me vendre ?
Je t’amène ça demain
Tu es équipé pour le démarrage ?
j’ai
As-tu trouvé le cône ?
Si ce n’est pas le cas on peut toujours le tester à la maison
J’ai cdé un soquet chez les chinois qui devrait pas tarder à arriver, il me manquera une hélice et brroum
Ça roule tu sera sûrement mieux le régler que moi
une fois testé sur le banc je remonte tout dans la carlingue et Go ![]()
Je vais d’abord faire les test et si tout est ok pourquoi pas
C’est quand tu fais le premier branchement de la batterie sur ton modèle, au cas ou tu as soudé un truc à l’envers ou que tu as un court-circuit .
Très utile pour le montage des drones ![]()
Mais tu peux le faire avec un multimètre en mode continuité
Ca protège ta partie électronique par un fusible
Je me demande si ce n’est pas un système pour éviter l’étincelle au débranchement des batteries de forte puissances.
Edit : je pense que tu as raison Domi.
+1 pour Domi, c’est un Smoke stopper.
Perso, je m’en sers surtout quand je bricole sur mes drones et que j’ai la flemme de démonter les hélices, en cas de mise en route accidentelle des moteurs, l’alimentation coupe en une fraction de seconde, du coup les hélices ont à peine le temps de frémir que ça coupe.
Ca peut aussi fonctionner pour les avions même si l’intérêt est plus limité.
(Une autre utilité, c’est d’alimenter le récepteur Archer de @Yvon en XT60 quand le récepteur a une entrée XT30 et qu’on n’a qu’une 2S en XT60 en stock
Quelqu’un aurait il un bout de Progress de 60x65x6 mm afin que je découpe la même piece que celle-ci et que je répare le nez du mien ?
J’ai, je vais essayer d’y penser
