Justement car c’est un de mes prochaines acquisition de chez J..P
Au cas où.
Bonjour à tous
Si vous avez 4 vis nylon/plastique M3 longueur 20, 25 ,30mm, je serai preneur. Merci
Je dois avoir je rentre de vacances ce soir
Je cherche un petit servo pour la commande gaz du petit thermique « Ali OS15 ». Les XT900 sont trop haut, 17mm sous platines de fixations. L’idéal serait un servo avec 15mm sous platines. L’espace dans le fuselage est tellement compté que je ne peux pas surélever le XT900, le palonnier de commande de gaz viendrait toucher l’aile et impossible de le loger ailleurs. Si vous avez, j’achète ou j’échange contre équivalent XT900
J’ai été dépanné
J’ai je prends demain
ton Plymouth c’est pour une alimentation moteur ?
Tu fais dans le sérieux.
Oui le Mauboussin consomme beaucoup !!!
Presque autant que le pilote…
C’est pas peut dire…![]()
