Dépannage entre membres
Salut les oncles,
J’ai atk le hoby king de Kévin . Il me manque la clé d’aile sous forme de deux vis nylon M4 en 70 mm.
L’un d’entre vous pourrait il me dépanner ?
Bonne journée
Salut Jérôme.
Une clé d’aile est un renfort d’un certain longueur qui va d’un aile a une autre. Toi tu veux juste la fixation de l’aile au fuselage.
Je te met un lien ali.
En attendant est ce que quelques aurait du M4 70mm
Salut Kévin, merci de ces précisions et désolé les oncles de vous avoir donné de mauvaise info.
On avait parler de M4 en nylon. Le lien que tu m’as envoyé concerne une fixation en inox : ça ira quand même ?
Atk et réfléchi après
Ok mais là tu m’en demande beaucoup pour un dimanche matin…
Les vis nylon peuvent, à l’occasion, servir de « fusible » en cas de choc inopiné…
C’est la vis qui casse, pas l’aile. C’est plus facile à réparer.
Avec des vis acier, c’est plutôt la clé d’aile qui va peut-être servir de fusible; c’est moins sûr et c’est moins bien en définitive, me semble-t’il.
MJDCJDR…
Merci pour l’info Robert. Je vais réfléchir.
J’ai vu des vis nylon à Leroy Merlin
Faut voir le diamètre et la longueur.
Mais perso, occasionnellement, pour une paire de voles, tu peux mettre des vis acier.
Les vis plastiques absorbent mieux les vibrations et les petits chocs, et comme dit RGB le filetage céde plus facilement que l’ acier.:grin:
Merci Vincent. Je suis allé à Leroy Merlin. Les vis nylon en m4 que j’ai vu font 50 max. Je vais tenter la version métal en attendant de trouver la version nylon.
Bonjour à tous,
J’aurai besoin d’un artiste de la modélisation et de l’impression 3D - Je sais qu’il y en a plein parmi vous…
Un pignon de ma déchiqueteuse de documents a rendu l’âme : une saloperie de vis de fixation moteur est allée se coincer entre les dents, le pignon plastique a servi de fusible.
Est-il possible de modéliser la pièce pour l’impression 3D ? Je peux bien sûr donner toutes les cotes, c’est juste le module des pignons qui me poserait souci - ou fournir la pièce malade.
Ca vaudra bien une paire de bintches !
PS : Je n’ai pas trouvé de STL correspondant sur Thingiverse…
J’fais pas l’sourd…
Mais la gueule de la bestiole m’intimide…un peu…
En plus en quel matériau l’imprimer???
En nylon??? Probablement, mais j’ai pas l’article en magasin et le prix d’une bobine pique un peu…( du genre 90 € le kilo ou 46 € les 500g)
Sans compter que ça ne s’imprime pas comme du PLA, c’est le moins qu’on puisse dire.
Il faut savoir aussi que c’est une pièce qui subit de très fortes contraintes et il n’est pas dit qu’une impression FDM soit suffisamment solide pour faire le job; quant à une impression en résine (même en ABS LIKE) [ je sais Yvon, à mes souhaits…] je ne sais pas du tout si elle peut faire mieux…
Enfin, si personne ne relève le challenge, on pourra éventuellement en reparler.
Qui aurait du balsa à dépanner, j’atk 20 planches 100/1000/2mm que je reçois en fin de mois mais si je peux avancer sur mon projet en attendant, ça serait cool
Je regarde ce que j’ai cette aprem
Je dois avoir de quoi
Casto est ce que tu l’a cet outil lidl?
8 « J'aime »
Ça a l’air moins simple que ce que je pensais :tired_face:
Ne vous torturez pas trop l’esprit pour ça, j’ai trouvé sur internet (Etsy). C’est quelqu’un qui la fait en impression 3D, j’espère que la qualité sera suffisante…
OK Jacques. Tiens nous au courant.
Amicalement.
Rien à voir avec l’aéromodélisme mais j’ai mon comodo de ma cox qui a cassé ,c’est du zamak quelqu’un a déjà essayé de soudé cette matière ?
Bonjour, normalement, c’est assez difficile à souder et souvent cela re-casse à coté de la soudure, la chaleur le fragilisant. Si la cassure est franche, un collage cyano + un manchon en tube collé aussi à la cyano pourrait possiblement le faire.
Je voudrais essayer de piloter avec un pupitre.
Si quelqu’un en a un qui traine au fond de son garage, je veux bien lui emprunter, avant d’en acheter un.
Vincent pour piloter en pupitre je conseille d’augmenter le débattement des gouvernes car le plus souvent tu mets moins d’amplitude aux manches…
Je dois pouvoir te passer de quoi faire un essai…
Ah oui faut aussi des manches plus longs et essayer avec une machine connue, pas une maquette pour le premier essai…
