Archive du sujet créé par @Den sur l’ancien forum
Le 22/08/2019 @Den a écrit :
Avis aux imprimeurs 3D, je suis à la recherche d’un imprimiste qui pourrait m’imprimer un boitier complet à mettre au dos de la taranis (format JR)
Je ne sais pas ou trouver les fichier et je n’ai pas d’imprimante.
Mais j’aimerai faire un boitier pour l’écolage sans fil qui soit facilement retirable.
Je vient de faire un système qui marche sur une plaque de fermeture gentiment imprimée par Sébastos, mais je en suis pas trop content du résultat, en revanche, j’ai détourné un ancien boitier de module JR, j’ai pu tout caser dedans, c’est bien mieux.
Celui ci serait pas mal : FlySky to FrSky Module by TiKro - Thingiverse
En gros, j’ai pas besoin d’aménagement particulier dedans, car les récepteurs à mettre dedans sont variés.
Mais ce qui serait génial, c’est de pouvoir clipser à l’intérieur une prise servo qui viendrait en regard des pines module de la taranis.
En effet, je l’ai fait sur le module que j’ai monté en faisant tenir la prise dans de la colle chaude, ce qui met de le retirer et de le remettre, car les entraxes sont identiques.
Peut être un trou aussi pour le micro interrupteur, mais il n’est pas indispensable et un moyen de fixer le régulateur 7805
![[Image: 41%2BvBLLeaML.SX342.jpg]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41%2BvBLLeaML._SX342_.jpg)
Voici le montage sur plaque, monté sur la radio :
On peux laisser l’antenne dedans, voire imprimer un tube pour la tenir, car elle s’échappe.
Plaque seule avec l’interrupteur qui n’est d’ailleurs pas indispensable, le module n’est alimenté que quand le modèle est sélectionné, et le couper radio en route la fait planter.
Recto de la plaque, c’est un peu fouillis, mais ça marche, il faut juste brancher le connecteur avant de la clipser
Le micro switch qui ne me semble pas indispensable, voir à l’usage :
A savoir que n’importe quel récepteur avec sortie PPM ou SBus peut être utilisé, donc la radio élève peut etre une protronik, une Spektrum ou n’importe quelle radio avec un récepteur sortie PPM.
Le montage dans un boitier récupéré, c’est plus propre. J’ai scotché l’antenne dehors, et j’ai réussi à placer le récepteur pour que le switch du bind corresponde au trou du boitier.
Trou d’entrée des pines :
Là, on voit la prise servo en regard des trous par transparence et la colle chaude !
Voila l’idée.
Le 23/08/2016 @Patbil a écrit :
Je pense que celui dont tu as mis le lien est pas mal, il faut juste modifier l’intèrieur pour enlever les cloisons et faire un couvercle plus plat pour y fixer le recepteur en y faisant corespondre un trou pour le bind.
Le regulateur quant a lui peut etre fixé au fond avec un petit epaulement pour le cliper en quelques sorte.
Pour l’antenne je pense qu’elle peut rester a l’interieur vu que les deux radios seront normalement pas tres loin l’une de l’autre.
J’essais de te faire ca ce week end. ![]()
Le 23/08/2016 @Den a écrit :
Tu as bien tout compris, effectivement , le couvercle peut être plus plat, le soucis, c’est qu’il faut faire un petit bossage au regard de la prise servo, elle dépasse un peu avec les fils.
La fixation de la prise servo est le plus problématique, il faut qu’elle soit solide, fiable et bien axée pour ne pas risquer d’abimer les pines de la radio.
Pour le régulateur, il n’est nécessaire que pour les certains récepteurs pro-tronik qui n’acceptent pas plus de 6 volt, sinon, si on veut faire de l’écolage avec une autre marque, il existe des tas de récepteurs qui prennent au moins 8,4 volt.
En fait, en mettant un récepteur comme ceci : 2.4g 4ch mini rc receiver compatible frsky d8 with pwm output Sale - Banggood.com sold out-arrival notice-arrival notice
En bidant avec un cavalier sur le signal de la voie 1 et 3, il sort le PPM sur la voie 4.
Une simple rallonge comme ça : 2.4g 4ch mini rc receiver compatible frsky d8 with pwm output Sale - Banggood.com sold out-arrival notice-arrival notice
Le boitier et voila un écolage sans fil FRSKY.
Bon voila ,première ébauche.
Au départ je voulais tout redessiner mais celui du lien qu’a mis Denis est pas mal,juste quelques modif à faire.
Tout d’abord la broche de connexion ,en lieu et place de la fiche servo qui est très bien mais un peu haute.
Je vais utiliser des pins femelle à souder et garder les cinqs ,on sait jamais ,ça peut servir.
Le plus délicat va être de bien prendre les mesures qui vont permettre de dessiner le support pour les pins femelle qui doivent correspondre parfaitement a ceux de la radio.
Ensuite petit évidage de l’intérieur du boitier pour enlever tout ce qui est inutile et pareil pour le capot qui aura droit en plus a une bonne mise a plat.
Y a plus qu’a installer le régulateur avec un simple double face et le récepteur collé au capot avec de la colle chaude pour que Denis ne se sente pas dépaysé ,avec juste un petit trou pour le bind.
Et cadeau de la maison une petite personnalisation. ! ![]()
Le 25/08/2016 @Den a écrit :
C’est presque exactement ce que je voulait ! ![]()
En revanche, j’insiste un peu sur la fiche servo quitte à faire un petit bossage sur le capot, car avec un simple connecteur male-male sans soudure ce peut être fait.
Je me demande si il ne serait pas utile de prévoir quelques fentes d’aération haut bas sur le capot, les récepteurs 2.4 chauffent un peu, tout comme les régulateurs.
Sinon, pour le reste, c’est juste parfait.
Merci pour ton travail Patrice.
Le 25/08/2016 @Patbil a écrit :
Oui c’est sur que coté pratique sans soudure c’est pas plus mal, surtout que se genre de connectique c’est chirurgicale à souder.
Les aérations c’est une très bonne idée.
La version V2 en tiendra compte. ! ![]()
Pour ton cache batterie ,faut voir si il existe déjà un fichier ou si il faut le dessiner , au quel cas il faudra le model.
Le 26/08/2016 @Patoche a écrit :
Bravo Pat, mais faudra que tu m’expliques comment tu modifies u fichier existant ![]()
Le 26/08/2016 @Patbil a écrit :
Merci !
Pour modifier un stl c’est pas tres compliqué, j’utilise Fusion 360 pour dessiner mes pièces ,avec je peus importer une pieces en stl et la rendre éditable (je sais pas si c’est vraiment le bon terme), en 4 clics c’est fait et tu peus en faire se que tu veus.
Apres je connais pas encore Solidworks mais je pense que l’on doit pouvoir aussi.(Faut que je m’y mette mais Fusion 360 est telement polyvalant que j’arrive à faire toutes mes pièces avec).
Le 26/08/2016 @Greg a écrit :
Du vrai boulot de pro, y’a du métier ! ![]()
Sous Solidworks, il faut aller dans :
Options/Importer/Format de fichier : STL,OBJ,…/et cocher « Corps Volumique »
ensuite on peut importer un STL pour l’éditer, mais on perd pas mal de fonctions…
