Ceci n’est pas un didacticiel sur l’entoilage.
Vous en trouverez plein sur internet.
Mais plus un truc et astuces et
bêtises à éviter
! J’ai du faire un petit morceau d’aile en vue de faire des tests de peinture, pour mon Dewoitine.
La température du fer:
Vous prenez un petit morceau d’entoilage vous le poser sur le fer (film de protection retirer) face retourner pour qu’il ne colle passur le fer !
Pour moi la bonne température c’est M
Coller en premier, les bords d’attaque,les bords de fuite, les nervures ect…
Pensez à couper en dentelle, pour les arrondis
Ne vous affolez pas, si ça gondole, faites au mieux !
Il suffira de tendre en chauffant !
C’est pas la pression qui fait la tension…!
Moi j’ai cassé mon bord de fuite, mais bien la température. J’ai du rajouter un quart de chauffage en plus et enlever le bonnet .
Voilà mon morceau d’aile pour mes test de peinture.!
Oui, effectivement, il n’est pas nécessaire de mettre un produit avant d’entoiler. Le balsa ou le cpt doit simplement être sec, non gras (pas de méthanol dessus ou autre) et correctement poncé si besoins.
Si vous entoilez une aile en balsa creuse avec des nervures et baguettes, je conseil de perforer chaque nervure avec une épingle pour éviter de créer une dépression dans chaque caissons entre les nervures et l’entoilage. Les trous dans les nervures repartissent la pression de l’air sur toute l’aile et évitent que l’entoilage gonfle lorsque qu’il viens juste d’être posé. La chaleur du fer à entoiler dilate l’air dans les caissons entre les nervures ce qui créer cet effet bombé, puis, un jour après, l’entoilage se dégonfle et plisse voir forme des creux dans le profil de l’aile. Avec une pression qui se répartis sur toute l’aile, l’entoilage fraîchement posé et bien tendu, ne se détendra pas le lendemain et tiendra plus longtemps dans le temps à condition d’utiliser un entoilage de bonne qualité.
Donc on voit qu’il y a les partisans " pour ou des contre" de l’utilisation de l’enduit…
J’ai fait des 3-4 avions sans et je les ai cassé avant que le film ne s’enleve
Remarque :
Contrairement à la video, je ne tends le film que quand j’ai couvert l’intrados et l’extrados.
Cela afin d’eviter de vriller les pièces. La tension peut être très importante ! et donc vriller les pièces.
J’utilise aussi beaucoup plus le ciseau, que le cutter, (facon couturiere) qui fait glisser sa paire de ciseau sur le tissu.
Ci joint le mode d’emploi de l’oracover par eux même
oui, on peut résumer comme ca , il y a ceux qui utilise l’enduit, et ceux qui n’en mette pas,
perso je n’en met pas et depuis mes premières constructions, il y a une 20aine d’année, je n’ai jamais constaté de décollement.
