Bonjour à tous. Pour les météos capricieuses, je propose un projet puisque le kit de construction est disponible mais pas encore en promo… Je pensais à Patoche et autres Warbirdziens expérimentés.
On pourrait faire une cagnotte sur Leetchi ? Non ? A bientôt de vous retrouver !!!
Yvon, comme on risque de ne pas maîtriser la bête dedans alors qu’on est rompu dehors, y’aura juste une interface à coller pour une Taranis. Et en plus on peut faire les premiers tests avec la voiture de Robert qui nous l’avait gentiment proposé. Moi je me vois bien avec 800 chevaux dans le joystick, ça doit être sympa…
N’exagérons rien Jean-Marie…
Pour la Tesla Modèle 3 « Performance », c’est seulement:
509 CV (données constructeur [485 CV +5% depuis une mise à jour datant d’un peu plus d’un an]) pas plus, mais c’est déjà pas mal; ça colle un peu dans le dos si on appuie fort sur la pédale de droite.
Belle après midi que ce dimanche 1er Mai.
Greg, Vincent et moi même. Bon Vincent n’a pas pu faire voler son spit, un problème de batterie, elles étaient trop loin… Je crois.
Greg avait apporté son drone pour tenter de retrouver la kung-fu d’yvon, en vain malgré un quadrillage systématique. Super ce drone, belle qualité d’image et qu’elle précision. En tous merci Greg pour Yvon.
1er vol de l’infinity de Henri. Magnifique appareil 3.60 m d’envergure, tout carbone. Il reste qqs réglages à peaufiner, notamment pour la compensation à la profondeur volets sortis. Mais l’essai a été largement positif et on peut sans risque imaginer les qualités de la machine.
Du remorquage également avec le space-walker de Robert et le zuny d’Henri sans oublier mon A200.
Belle après-midi avec un peu de vent mais pas trop
Oui, le 1er vol de l’infinity a été ok.
Les flaps ne vont pas car le planeur remonte trop fort et ne pique pas assez malgré 20% à piquer. Du coup, l’atterrissage a été un peu difficile. Henri va régler cela petit à petit avec les prochains vols. Il faudra rajouter du piqueur à la profondeur. En limite de décrochage, le planeur est très gentil et retombe à plat sans embarquer sur l’aile. C’est une très bonne chose et donc très sécure
Le vol est quand à lui trs bien. Le planeur est très saint, stable, manœuvrant.
Par contre sans carte de programmation, henri n’a pas pu mettre de frein moteur. Il faudra mettre du frein moteur sinon l’hélice tourne moteur coupé.
Salut Paul,
Merci pour ce film. Merci également à Roby pour le premier lancé. Effectivement, cette nouvelle machine à du potentiel, on va gérer ça au fur et à mesure des vols et des réglages.
J’ai un souci au niveau du moteur, car je n’ai pas de frein…donc l’hélice tourne toujours.
Oyé, Oyé les Adaliens, si quelqu’un pouvait avoir une carte de programmation qui fonctionne sur un contrôleur YEP60, se serait génial. Je pourrais facilement programmer le frein moteur.
Je vous laisse me répondre à ce sujet
Pas besoin de carte, tu peux le faire aux manches :
Esc éteint, radio en pleins gaz + trim des gaz à fond
Tu alimentes l’ESC : plein de bips, puis 2 plus aigus (tou-di) = tu es en mode programmation
Mets le gaz à zéro
tu as un cycle : 1 bip - 2 bips - 3 bips - 4 bips - 5 bips et ça recommence
Le frein c’est « 1 bip », dès que tu l’entends tu mets les gaz à fond, et dès que tu entends le « tou-di », gaz à zéro
Puis ça alterne 1 bip (No brake) et 2 bips (Brake ON). Quand tu entends les 2 bips, tu mets les gaz à fond, et dès que tu entends le « tou-di », gaz à zéro
Enfin trim des gaz à zéro pour sortir de la programmation
Perso j’ai jamais réussi à programmer un ESC YEP à la radio, les paramètres ne se sauvegardent pas à l’extinction. Du coup, j’avais fini par acheter une carte de programmation. @Flyboy , je te la ramène à Millau si tu veux.
Salut Yvon,
Merci pour cette info. J’ai essayer hier la manip. de Greg et cela ne fonctionne pas. Vu hier avec SEBASTOS et il l’apporte à Millau, donc c’est nickel
Merci aussi Yvon pour ton aide.
A +
On était pas nombreux cet aprèm, mais avec Greg, et un copain Bernard
Grace à mes deux compères, on a bien progressé sur mon projet Lidl et remorquage
On a continué nos vols remorquages.
On a finalisé l’attache sur le remorqueur.
Je suis content, l’altimètre sur le Twinstar fonctionne bien.
On a ainsi pu faire ainsi 4 ou 5 lâchés à 100m.
Greg détient le record de la journée, puis qu’il est seul de 1m 45s de vol avec un beau vent de travers.
Prochaine étape, faire un berceau de largage pour monter le lidl sur l’aile et tester le lancé sandow avec Henri
Puis, Greg nous a fait des démos avec sa kung Fu, et moi de l’écolage avec mon ami Bernard
Un nouveau Michel est passé, avec sa femme et son fils, pour avoir des renseignements sur le club.
On le reverra sans doute. ( ancien Pilote)
Robert s’est excusé de ne pas pouvoir passer, fête des mère oblige.
Bref une belle fin de journée de 17h00 à 19h30
