Bonjour les amis,
Après avoir vu voler le micro baron indoor que l’oncle Patoche et moi même avons récupéré chez Loulou, l’idee de reproduire ce modèle pour un projet groupe m’a semblé evidente.
Nos amis de l’AMVH ont fait un article très détaillé sur ce modèle, je vous met le lien. https://www.amvh.fr/forum/viewtopic.php?t=1601
Hyacine m’a gentiment fait passer les DXF pour de la découpe numérique.
J’ai un peu adapté le modèle pour faciliter le montage et lui donner un look rétro.
J’hésite encore sur la méthode de découpe :
Soit je fais des gabarits en medium de 3mm et chacun découpe au fer a souder (j’en ai un spécialement adapté à cet usage.
Soit si on est peu nombreux je découpe directement les kits à la CNC.
En voila une idée qu’elle est bonne.
Bien évidemment j’en suis.
A mon avis, le mieux serait de faire les gabarits en medium et qu’on les coupe à la salle, en une soirée c’est réglé.
Genre de modèle qu’on monte en une soirée puis qu’on mersbdes semaines a le rendre le plus « maquette » possible.
Avec l’imprimante 3D, il doit y avoir moyen de faire des accessoires genre pilote, mitrailleuses, faux moteur, etc…
Je te l’enverrai ce soir mais si c’est pour découper au laser ça ne fonctionne pas avec les notres a diode.
Par contre les DXF sont avant mes modifs, je les ai faites dans le logiciel de découpe et c’est pas du DXF
J’ai mis à jour la liste des participants dans le 1er post.
Je vais rajouter le lien vers le matériel.
Je propose un achat groupé du carbone, j’en ai pour 20€ pour équiper 10 modèles
Je ferais les découpes, il faudra me fournir le Dépron.
J’offre la paire de roues à chaque participant.
Une commande groupée pour l’électronique est envisageable.
Voili voilou.
J’ai deux plaques de depron en 3mm a mettre a dispo, pour le carbone la commande groupé m’intéresse, j’aurais d’ailleurs des tubes carbone a 3mm a commander pour un autre modèle.
