tu as réglé la pointe plein gaz avant de toucher le pointeau ?
Quelle est la bougie et le carburant ?
Oui j’avais règlé le plein gaz avant de toucher à la vis du contre pointeau, la bougie c’est une 8 je crois faudra que je vérifie quand même, carburant Labema 18% huile et 5% nitro
Normalement, tout est bon, à vérifier la bougie tout de même, car il semble trop gras, effectivement.
Ok ben je vais peut être commander des bougies neuve, parce que toutes mes bougies ont déjà tourné pas m’as je suppose puisque c’est du moteur d’occasion.
Tu me confirme que c’est de la n°8 qu’il faut ? Une marque spécifique ?
Os n°A3, c’est plutôt pas mal comme bougie, et c’est celle recommandée par le fabricant.
Ton problème peut effectivement venir de la bougie.
Ok merci j’ai bien fait d’attendre avant de commander, je vais passer commande demain, merci.
@Den,
Houlala, je suis perdu dans mes messages, la bougie A3 (ou n°6) c’est bien pour mon moteur du Solo ? Le Super Flying SF 46 ?
Et pour le OS ENGINE 40, je peux mettre quoi ?
Apparemment le support OS préconise soit une n°8 soit une A3.
Mais qu’elle est la différence entre bougie froide bougie chaude ?
Reste en A3 pour les deux moteurs. Les bougies A3 sont des bougies chaudes qui conviennent pour à peu près tous les climats. L’OS8 serait un peu plus performante si tu avais des moteurs poussés ou qui chauffent pas mal, car capotés,
Super merci Den je passe commande ![]()
