D’ailleurs avant de « flamber » mon moteur, je lance un appel: si une personne possède ce carburant M2 AERO 2T, pourrait-il m’en vendre 1 litron.
5 litres, à l’allure ou ce moteur va tourner, j’en ai pour 4 vies
Passes à la maison pour ton litron.
Ok merci Rémy je te tiens au courant
Salut les oncles,
Je suis à la recherche de ce genre de batterie.
Au moins pour faire un essai sur un modèle.
Robert tu es mon idole et mon sauveur par la même occasion.
Demain sans faute à la WNF.
C’est les accus que tu cherchais il y a quelques temps ?
L’oncle, je t’avais dit que RGB aurait ça ![]()
Vouiiii.
Je ne les ai pas trouvés depuis.
Mais j’en ai tout de même un.
Faudra peut-être le recharger…
tu as le chargeur qui va avec?
sur quel modèle c’etait prévu?
Ça se recharge sur une télécommande…
Je te montrerai ça demain soir.
Je te l’apporterai chargée.
Si tu peux prends aussi la.radio on a un doute si on peut binder l’avion avec la TX16S
Au fait j’ai oublié de vous informer, j’ai passé la commande pour les 10 tubes de UHU POR pour 46€74.
Les personnes intéressées etaient :
- 2 Casto
- 1 Vicne paye
- 1 Paul R paye
- 1 Lucas
- 1 Yvon paye
- 1 Denis F paye
- 1 Chris (je te dois des sous donc ne paie rien) paye
- 1 Henri paye
1 Pour ki n’en veux
OK.
Mais la radio en question… c’est pas le TOP
Tiens Casto un chargeur 1S ici
https://www.leboncoin.fr/modelisme/2486475691.htm
Yvon pas sûr que ce soit les bonnes prises.
Nine eagle prises chargeur spécial !
Si tu veux Casto, je peux t’apporter ma télécommande cet après-midi (ou demain, ou quand tu veux). Précise-moi simplement où et quand.
A titre d’info j’ai acheté 1L d’huile Motul 100 Minérale, commandé chez DAFY, afin d’effectuer le rodage du moteur Roto 35VI. (Conseil Olivier ROGEAU)
Si dans le temps vous souhaitez effectuer un rodage moteur essence
à base d’huile minérale sachez que j’ai ce qu’il faut.
C’est elle:
Je recherche une scie- cloche diam 80mm pour percer du bois si vous avez ça ? ![]()
