En alu, ça va se tordre de rire, il faut une grosse corde à Piano.
La photo du haut c’est une perceuse pour trous oblonds?
Plutôt ocon!
Plus sérieusement il faut que je regarde ce que j’ai, j’avais ATK du rond rectifié pour refaire des axes moteurs brushless, j’avais pris différents diamètres.
Au pire j’ai un tour a metaux, je peux réduire la tige proposée par RGB
A ta disposition, au besoin.
C’est ça qu’il faut et faire un petit méplat à la dremel en regard des vis de fixation sur le train.
Je vous remercie mon bon Casto, Paul a pu me dépanner.
Par contre l’alésage du train est de 6mm et l’alésage du support de train avant du couple moteur sur lequel je souhaiterais l’installer est de 5mm
Tu as une photo du montage souhaité ? Je peux réduire a 5mm au tour si tu veux
Salut les oncles,
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider svp ?
J’ai cet engrenage à refaire mais je ne sais pas trop comment m’y prendre.
Quelqu’un a une idée ?
Silidworks est ton ami
Les engrenages sont normalisés. Il te faut le D ext et le d au creux des dents, ainsi que le nombre de dents après ça se dessine tout seul. Si tu viens ce soir prends le avec un pied a coulisse
Ok super je viens ce soir avec ça
Salut vous tous,
J’aurais besoin d’un bout de contreplaqué de 1mm, environ 7x7 cm.
Quelqu’un aurait-il ça en magasin?
Merci d’avance.
Jacques je dois avoi ça.
Je regarde avant de venir et te dit si c’est ok.
ok merci
7x10cm en 2mm
Top pour couple moteur ![]()
Je le mets dans ma valise radio
FreeCAD fait ça très bien aussi, de mémoire.
Y a un atelier « Gear » dédié à cet usage, me semble-t-il.
Si pas résolu avec Casto (ce qui m’étonnerait beaucoup) on peut voir ça ensemble.
Merci @RGB on va voir ça ce soir ![]()
Salut les oncles,
J’ai le chargeur domestique de ma voiture électrique qui est en panne et mon concessionnaire ne me le changera que fin juillet. Est-ce que quelqu’un en aurait un à me prêter en attendant svp ?
